kiedy ustawiamy zbieżność???
  • goldens
    • 103
    #26
    także dzsiaj po pracy pojechałem do mojego mechanika (dobry spec od aut grupy VW) przejechalismy się i po 200 m powiedział że to USZCZELNIACZ ŁOŻYSKA TAK SZUMI, powiem szczerze mnie zaskoczył nie wiedziałem że uszczelniacz może szumieć ale.....
    powiedział również że mogę jeszcze z tym pojeżdzić troche nic sie nie stanie ,
    co o tym sądzicie koledzy
    z pozdrowieniami
    Goldens vel Kris o poranku
    • DGW
      • 2330
      #27
      Nie będe pisał
      A nie mówiłem :P :szeroki_usmiech
      Zamieszczone przez goldens
      Poszumi, poszumi i się rozpadnie :roll: Jeśli szumi to znak że pracuje na sucho a wiadomo kto nie smaruje ten nie jedzie :wink:
      Jednak dalej sądze że to wina złego montażu :|
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
        • 3778
        Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
        Poszumi, poszumi i się rozpadnie Jeśli szumi to znak że pracuje na sucho a wiadomo kto nie smaruje ten nie jedzie
        nie ma na co czekać trzeba jechać i goldens, jezeli możesz reklamować wymianę łożyska to zrób to jak najszybciej. Jeżeli mechanik powiedział Ci, że szumi uszczelniacz łożyska tzn., że jest uszkodzony pierścień z tworzywa sztucznego, który jest elementem łożyska, bo innego uszczelniacza tam nie ma (chyba, że w wersji twojej octy taki uszczelniacz występuje) ale raczej nie. Piasek i woda szybko wykończą łożysko
        Łożysko przedniego koła wygląda jak na zdjęciu. Uszczelniacz jest koloru czerwonego
        • DGW
          • 2330
          #29
          endryu,goldens, coś mi sie wydaje, że fachman nie miał czym wprasować łożyska w zwrotnicę lub przy montażu piasty poszedł po uszczelniaczu
          NFPNorth-West
            • 3778
            a więc łożysko do wymiany i to szybko :!: :idea:
            • lupo1
              • 13
              #31
              Panowie,
              Chciałbym zapytać czy przy ustawianiu zbieżności i kątów w O1 z przodu ustawia się coś w tylnym zawieszeniu i czy możliwe jest aby z tyłu "brało" opony po zewnętrznej stronie?
              1.9tdi 74(kw) combi 4x4
              Z góry dziękuję za pomoc...
              • DGW
                • 2330
                #32
                lupo1, TAK ustawia się tył
                w zawieszeniu 4x4 masz możliwość ustawienia całej geometrii tylnego zawieszenia
                NFPNorth-West
                • meo14
                  • 111
                  #33
                  To ja zapytam przy okazji,wymieniłem sworzeń wahacza prawy i po wymianie mam kierownice lekko w prawo i wydaje mi sie ze lekko ściąga w lewo , czy po wymianie tego sworznia może posypać sie geometria i będzie taki objaw?
                  260 kkm ,nalatane
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    #34
                    zbieznosc i kat pochylenia do sprawdzenia
                    • Master
                      • 18
                      #35
                      Witam!
                      Słyszałem taką rzecz, że po wymianie ogumienia na zimowe jest potrzebne ustawienie zbieżności.
                      Czy ktoś może powiedzieć coś na ten temat?
                      • marekzu
                        • 1412
                        #36
                        a gdzie to slyszales?? lepiej zatykaj tam uszy
                        • Arti23
                          • 892
                          marekzu, :szeroki_usmiech
                          ja co ok 30kkm ustawiam, zawsze mechnior ma co korygować ale to zasługa naszych fantastycznych dróg
                          • marekzu
                            • 1412
                            #38
                            no ale nie po wymianie ogumienia :szeroki_usmiech
                              To tak do konca nie jest. Wlasnie po zdjeciu starych opon widac w jakim stanie jest stan zawieszenia. I wlasnie w momencie kiedy widac, ze w zawieszeniu jest cos nie tak, to robi sie geometrie.
                              • DGW
                                • 2330
                                #40
                                a przed tym sprawdza się wszystkie elementy zawieszenia oraz ukł. kierowniczego po co to chyba nie muszę pisać :P :wink:
                                Zamieszczone przez Master
                                a nie było to coś typu: warto sprawdzić zawieszenie i geometrię przed zimą aby auto nie sprawiło niespodzianki gdy będzie ślisko :?: :?
                                NFPNorth-West
                                • money555
                                  • 135
                                  #41
                                  Panowie, a co ja muszę ustawić??
                                  Zbieżność czy geometrię?
                                  Wymienię teraz końcówkę drążka kierowniczego, a i kierownica jest o 1 cm w lewo skręcona żeby auto jechało prosto.Ale samochód nie ściąga, jedzie prosto jak po szynach... W takim razie co mam ustawić???
                                  Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
                                  • RomanS
                                    • 804
                                    #42
                                    Zamieszczone przez money555
                                    Musieć to nic nie musisz
                                    Ale do zbieżności i tak trzeba zakładać całe urządzenie jak do geometrii, więc prawie ta sama robota. Może za zbieżność zapłacisz 120 a za geometrie 150 zł. No bo na sznurek chyba ustawiać nie bedziesz ??? :wink:
                                    • logan_x
                                      • 401
                                      Na prowincji sprawdzenie i regulacja geometrii kosztuje 90 złotych.
                                      • money555
                                        • 135
                                        #44
                                        Ok. Dzięki. Dzisiaj wymiana końcówki więc najpóźniej jutro na serwis... Pozdrawiam.
                                        • Kenu
                                          • 222
                                          U mnie jest tak, że auto niby nie ściąga (tzn ściąga leciutko w kierunku pasa środkowego, ale to chyba normalne, skoro jezdnia wyprofilowana jest powiedzmy w łuk) ale mam wrażenie, że auto nie prowadzi się tak, jak powinno.
                                          Nie jest to chyba kwestia tylnych sprężyn, które najpierw były wymieniane w ASO (z BC na BF bodajże, później dokładane były MAD-y), bo coś jest nie tak również na płaskiej jak stół drodze.
                                          Jechać na geometrię? Ile kosztuje samo sprawdzenie zbieżności?
                                          A tu artykuł w którym zalecają regulację geometrii na każdych światłach ;-) :
                                          http://regiomoto.pl/portal/eksploata...-wymianie-opon
